AlexVideoShark
Flight distance : 4535200 ft
Bracco Posted at 2018-1-2 23:12
Buongiorno,
sono su pc e uso adobe premiere.
Per il rendering uso la stessa risoluzione e lo stesso frame rate del video di input. Diminuisco un filino il bitrate che mi pare essere 45Mbs per i filmati 2.7k e io salvo a 44 (non sono riuscito ad impostare 45, andava a 50 altrimenti).
Heyyyy
Ho visto che stai portando in alto il valore dei video in Italia
Ancora complimenti....
come ti dicevo , è cercare proprio un difetto dove non c’è ... e lo dimostrano tutti i complimenti che stai ricevendo nell’altro post ... perché sembra proprio che il tuo lavoro piaccia a tutti
Bene benissimo
Per il pelo nell’uovo ....
credo che premier sia un buon programma di editing ( tra i migliori) e se gira bene senza intoppi vari nel tuo pc , dovrebbe significare che anche il pc sia ben configurato a livello di scheda grafica e ram.
Se proprio vuoi toglierti ogni dubbio controlla il video direttamente dalla SD senza rendering , ma cosi com’è e accertati se ha o non ha sfarfallio ....
Quindi se ha sfarfallio il problema è in fase di registrazione...
che tipo di sd usi nel drone ?
Le migliori dovrebbero essere le MicroSD UHS Speed Class-I U3 – ( meglio se class II in quanto più veloci nel trasferire il video nella fase successiva, cioè da SD a PC )
Una buona microSD garantisce la corretta registrazione dei dati trasmessa (il flusso) dal drone alla scheda.
Detto questo , accertati che i gommini anti vibrazioni montati sulla gimbal del P3 ( i quattro bianchi ) siano ben montati ... ( non si sa mai )
Quindi se tutto è in regola, come credo che sia ...
ci sono le impostazioni
A proposito di americani... just in case ... anti flickering impostato su 50Hz ( Europa) formatoPAL e credo MP4. più idoneo per il tuo PC e Premier ...
ISO di solito cerco di lasciare 100 perché secondo me mi da un dettaglio maggiore
Bianco spesso lascio automatico ( per pigrizia e comodità ) e poi aggiusto in post produzione
La qualità/formato uso il massimo che può darmi la macchina...
P3adv 2.7K e di conseguenza 25 fps , questo perché mi da sempre maggiore dettaglio e se poi lo comprimo in post produzione a 1080 rimane sempre di qualità , allo stesso tempo posso ritagliare/centrare meglio il fotogramma rimanendo il prodotto finale in HD
OK ( credo fino a qui )
Rimane senz’altro lo shutter che credo per il drone ( immagini in movimento) sia meglio un minimo di 120 ... proprio per evitare fastidio di sfarfallio... meglio se più alto
Per i video consigliano di impostare al massimo un valore doppio rispetto al fps usato
Fps 60/shutter 120 oppure fps 30/ shutter 60 ... di seguito posterò delle foto estratte da un mini corso fatto... anche se secondo me meglio girare con valore minimo 120 per lo shutter....
Ovviamente per avere un’immagine finale , cioè un video luminoso bisognerà aggiustare l’apertura
Poi ci sono i tre valori ( in Style ) nitidezza contrasto saturazione ( io sul P3adv usavo +1 su tutti e tre )
Oppure anche e comodo EV
Color... potresti usare un D-Log o secondo me meglio neutro , ma dipende sempre da come sei abituato in post produzione e cosa utilizzi
Io onestamente il 99% dei video editati , gli ho fatti usando un iPad Pro che poi è lo stesso che uso sul radiocomando ... quindi ho usato poco Premier, ma uso spesso D-Log perché l’app LumaFusion , ha dei Log/maschere che migliorano molto il video automaticamente quando girato con impostazione D-Log
Spero di averti aiutato ... anche se visto i TUOI risultati già dimostrati fino a qui ... credo proprio che sia tu che dovresti darmi qualche dritta a me ;-)
In ogni modo ... complimenti ancora
AlexVideoShark
